-50%
Le deal à ne pas rater :
-50% sur les baskets Nike Air Max Invigor
50.47 € 100 €
Je lache le morceau !
Je lache le morceau !  - Page 2 Empty Re: Je lache le morceau !
Message par mik le Mar 22 Nov 2016 - 22:17
on s'est un peu trimballé dans cette voiture avec le Thierry...........super post, bien convivial, j'espere que vous arriverez à la remettre à niveau, un 300 TDT, cà vaut la peine! cà balance et cà roule! Je lache le morceau !  - Page 2 817394
Nombre de messages : 16867
Message par pierre le Mer 23 Nov 2016 - 5:20
bon ,  un post qui commence par une triste nouvelle et qui finalement se termine très bien , cool !!! je l'ai également conduit ce break , un souvenir agréable .
bonne remise en route les gars Je lache le morceau !  - Page 2 817394
Je lache le morceau !  - Page 2 20160822
Nombre de messages : 21257
Message par Fañch le Mer 23 Nov 2016 - 23:29
Oui, c'est un break agréable. Vous aurez du plaisir à le conduire.
La BVA , une fois chaude, on ne sent plus le passage des vitesses. Le moteur ronronne et tire bien.
Il y a de la place sous le capot, on a un accès facile. Et puis c'est un break de bonnes dimensions intérieures.
J'ai remorqué un autre break il y a deux jours, pas de problème, çà tire.
Bonne route!
Nombre de messages : 8788
Message par thierry GOIX le Jeu 8 Déc 2016 - 10:58
Alors les normands, wat's up ?
ça roule pour vous ? Perso je suis parti pour quelques semaines de rééducation à Salies du Salat. Check complet, fluides, distri, courroies,filtres, la totale quoi !
Et vous, vous en êtes ou ?
Message par elolive le Sam 10 Déc 2016 - 22:40
Salut Thierry.
Je tarde à donner des nouvelles. Désolé.
Alors oui, ça avance petit à petit.
L'avarie que l'on a connu était bien la pompe à eau, fuite sur l'axe.
On a changé la pompe avec Arnaud et JC qui n'a pas trouvé mieux pour ajouter du piment à cette affaire que de péter une vis au démontage de la pompe...
Donc 2 heures dans la vue pour percer le bout de vis cassée à ras en 2 mm puis 4 puis 5 et un coup de taraud de 6 mm pour finir.
Cela a à l'air de le faire. Encore à vérifier après quelques kilomètre de roulage.
En démontant tout le toutim, on s'est aperçu qu'il faudra changer les durites de refroidissement de la boite, trop craquelées.
Je voulais aussi déposer la soupape de décharge du turbo mais une vis récalcitrante m'a convaincu de m'arrêter là pour l'instant... pour trouver une clé de 5 mm mâle mieux adaptée.
Arnaud est toujours dingue de l'auto, et c'est le principal. Prochaine étape: lui faire découvrir les charmes des w116...
Je te souhaite une bonne rééducation Thierry.
Porte toi bien.
elolive
Nombre de messages : 299
Message par mik le Sam 10 Déc 2016 - 23:11
Ah AH, "le charme des w116"................ Je lache le morceau !  - Page 2 666239   faut pas trop y toucher à cà, on devient vite deraisonnable, je te le dis Je lache le morceau !  - Page 2 299861
j'en suis raide dingue comme au premier jour, c'est grave Wink
la bise à Tnierry en passant, mais timidement, pas normal qu'on se voit si peu.............
Je lache le morceau !  - Page 2 Mini_090920093918766280
Message par thierry GOIX le Lun 12 Déc 2016 - 8:20
Salut Mik, je fais la révision des 60 000 à Salies du Salat jusqu'à la fin du mois de Decembre et serai de retour en Janvier. Mon Cotoneaster Microphylla se languit de te voir lui aussi ! Je lache le morceau !  - Page 2 299861
