w123 230 C de Ke'in !!
Page 2 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: w123 230 C de Ke'in !!
Message par bilou le Ven 22 Avr 2016 - 13:35
La pompe est mécanique, entraînée par le moteur...ça pète rarement...mais il y a pré-filtre à l'intérieur du réservoir comme sur les diesel...une immobilisation prolongée peut être source de problèmes si tu n'as pas de filtre additionnel en amont du carburateur...vérifie également le niveau d'huile (ATF) dans le carbu proprement dit...
Message par rhameau le Ven 22 Avr 2016 - 17:06
autant pour moi, je pensais que la pompe devait être la même, comme quoi on en apprend tous les jours
rhameau
Nombre de messages : 133
Message par Ke'in le Ven 22 Avr 2016 - 20:49
Merci les gars pour toutes ces indications vous êtes
Effectivement je n'ai pas de filtre avant le carbu. Je vais en mettre un en même tps que je ravigotte l'allumage.
Me reste plus qu'à trouver cette histoire d'huile ATF dans le carbu.
Google va être mon pote sur ce coup là, peut-être que je vais trouver ici aussi
Ke'in
Nombre de messages : 64
Emploi/loisirs : Designer
Message par parrotgrey le Dim 24 Avr 2016 - 17:33
ben c'est pas compliqué, tu as un bouchon sur le dessus de ton carbu... tu le desserre et tu as accès à une petite jauge, tu mets de l'atf dans le trou, et tu remets ton bouchon
Nombre de messages : 4219
Message par bilou le Lun 25 Avr 2016 - 10:35
C'est la même huile que pour la boite et la direction assistée.
Message par Ke'in le Lun 25 Avr 2016 - 13:37
Ah ouai...  Embarassed
Moi qui commençais à avoir des sueurs froides en voyant les éclatés du stromberg... en lisant les mots "amortisseurs" "ressorts" tout ça....
En fait c'est plutôt très simple...
Ok pour l'huile, j'en ai trouvé ,)
Merci
Ke'in
Message par bilou le Lun 25 Avr 2016 - 13:51
Elle roulait souvent cette voiture, avant l'achat ?
Message par Ke'in le Lun 25 Avr 2016 - 22:22
Oui, elle roulait très peu mais régulièrement. 600 kms depuis sa vidange en janvier. 20 kms par ci 30kms par là...
J'ai un carnet où tout les kilométrages et opérations faites sur la voiture sont inscrits
On peut même y suivre l'évolution du sp98 depuis 2007.
Ke'in
Message par Ke'in le Mer 4 Mai 2016 - 23:56
Bon, plus de 10000 kms depuis mon dernier message, dans la joie et la bonne humeur. Entre temps, j'ai trouvé le moyen d'arracher mon primaire d'échappement... Papa maman, voici ma nouvelle voiture... Merci la butée de portail, en pente...
Bref, j'ai retrouvé la pièce qui est en chemin ^^
J'ai fait le plein d'huile dans le carbu, l'allumage a l'air récent, mais j'attend une nouvelle tete de delco d'oscaro qui m'en a envoyé une mauvaise... Reste a installer un filtre à essence, me faut encore inspecter le circuit pour voir si il y en a un ou pas..  A priori non, donc je vais le mettre d'office.
A régler en plus  Eclairage tableau de bord, compteur journalier, et un autoradio. Me manque l'horoscope en allant au boulot
En tout cas, merci pour tous vos messages et indications qui m'ont fait avancer.
A bientôt pour de plus amples nouvelles !
Ke'in
Message par pierre le Jeu 5 Mai 2016 - 8:25
Ke'in a écrit:Bon, plus de 10000 kms depuis mon dernier message,
euh , y'a pas un zéro de trop ?
Nombre de messages : 19454
Message par primaxmcs le Jeu 5 Mai 2016 - 8:51
je pense aussi
primaxmcs
Nombre de messages : 1167
Emploi/loisirs : Epicier
Message par parrotgrey le Jeu 5 Mai 2016 - 17:12
mais non, il en sort plus de sa belle auto, c'est tout
Message par Ke'in le Jeu 5 Mai 2016 - 18:11
Effectivement, il y a un 0 De trop!!
Ke'in
Message par McMerco le Sam 7 Mai 2016 - 12:47
Pour l'éclairage de ton tableau de bord, il doit y avoir un problème au niveau du rhéostat. Soit à réparer ou changer, soit à court circuiter.
McMerco
Nombre de messages : 382
Emploi/loisirs : Bricoleur professionel
Message par McMerco le Sam 7 Mai 2016 - 12:49
Ah, j'oubliais ... le combiné se retire sans démonter une seule vis, faut le pousser par derrière en y accédant pas le dessous.
McMerco
Message par Ke'in le Mar 24 Mai 2016 - 9:07
Voici la belle début mai sur les hauteurs d'Annecy
Dernière neige, premier soleil !!!
Elle est de plus en plus agréable à conduire, vraiment content de rouler avec
Ke'in
Message par lapalace le Mar 24 Mai 2016 - 12:01
Merci pour les photos ca fait plaisir à voir
Message par bilou le Mar 24 Mai 2016 - 12:02
C'est bien moor braun...Les photos sont sympas !
Message par mik le Mar 24 Mai 2016 - 13:17
ouah, cà a de l'allure!
Nombre de messages : 16587
Message par jopop le Mar 24 Mai 2016 - 13:24
sympa cette teinte !
et alors avec ce paysage ...........................
Nombre de messages : 2346
Message par primaxmcs le Mar 24 Mai 2016 - 13:26
Vraiment une superbe auto j'en ai un pincement au coeur
primaxmcs
Message par vinsolcent le Mar 24 Mai 2016 - 14:16
la 2ème photos est très chouette !!!
Nombre de messages : 2105
Message par pierre 300d le Mar 24 Mai 2016 - 14:25
super photos
pierre 300d
Nombre de messages : 88
Message par parrotgrey le Mar 24 Mai 2016 - 20:09
belle couleur ce coupé, ça change du gris
Message par Ke'in le Mer 25 Mai 2016 - 11:48
Merci pour ces commentaires
et de rien pour les photos, le but c'est de tout partager, pas seulement les soucis
D'ailleurs... je vais vous solliciter prochainement  une sombre histoire d’électricité...
Ke'in
Message par parrotgrey le Mer 25 Mai 2016 - 18:58
Je dois te rappeler qu'ici certains n'ont pas la lumière à tous les étages !
