Une 200d plein de charme
Page 3 sur 19 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 11 ... 19  Suivant
Re: Une 200d plein de charme
Message par Juju le Dim 18 Jan 2015 - 11:37
Ouhai, en tout cas il a presque toutes fallu les régler en augmentant le jeu.
Il faut dire que je le bassinais depuis un moment avec ça. Le temps passait et il ne faisaient rien. Je reconnais qu'avec ses études il n'a pas le temps. Je m'y suis mis en fin d'après midi et Vincent m'a suivi. cool.
Nombre de messages : 1137
Message par Fañch le Dim 18 Jan 2015 - 13:58
Quel était ton problème sur cette 200d avant réglage des soupapes?
Message par Juju le Dim 18 Jan 2015 - 19:31
Elle avait du mal a démarrer et elle claquait à froid. Je m'en doutait car ça faisait un moment que cela aurait du être fait.
Hier il faisait autour de zéro degrés, j'ai voulu la changer de place et je ne te dis pas comment elle à eu du mal, clac clac clac dans un nuage de fumer. Ma femme à honte dans ces cas là Embarassed
Une fois réglé elle a bien démarré, plus de cla clac clac et moins de fumée. Une W123 diesel faut toujours que ça fume un peut
Message par Fañch le Dim 18 Jan 2015 - 19:38
Ok Juju.
J'ai ma 240D qui tremble plus ou moins à l'arrêt. Sinon les démarrages sont rapides et elle tourne bien en route.
Je cherche un médicament contre ses tremblements.
Et elle ne fume pas, mais c'est moi qui suis fuu maas seee à l'arrêt.
Message par Juju le Dim 18 Jan 2015 - 21:48
Et elle repart bien dès que tu accélères?
Message par Fañch le Dim 18 Jan 2015 - 23:00
Ah oui, aucun problème pour cela, et elle ronronne sur route. Et bien chaude sur une longue distance, elle a la pêche et un bruit moteur régulier.
Mais à l'arrêt, tu ne tiens pas le moteur. Tu crois qu'il va se démonter.
Je me souviens qu'Olive disait au sujet du moteur de la sienne: "un verre d'eau sur le moteur, et pas une goutte ne tombe". (Enfin quelque chose comme çà).
Moi, je peux dire: "un verre d'huile, un oeuf.... et j'ai de la mayonnaise".
Message par mik le Dim 18 Jan 2015 - 23:05
Olive parlait de cà lors du changement de ses silents blocs/supports moteur, si je me souviens bien.
si cà démarre nickel, si il n'y a que toi qui fume, tu devrais regarder l'état de ces supports moteur, morts, on a effectivemment l'impression que le moteur en cahotant va réussir à aller se balader tout seul sur la route!
Message par Fañch le Dim 18 Jan 2015 - 23:11
Oui, j'avais regardé, ils ont l'air corrects.
Message par Juju le Lun 19 Jan 2015 - 12:06
Je pensais soit aux supports moteur qui peuvent donner cette impression, soit un problème d'alimentation en gazoil.
Suite a une panne de carburant par exemple Lorsque l'on réamorce le circuit avec la pompe manuelle, j'ai déjà eu un problème de stabilité de ralenti de temps en temps. Il a fallu que je réamorce une nouvelle fois, en insistant bien et puis tout est rentré dans l'ordre. Ca me le fait a chaque fois que je change le filtre à gasoil.
Message par Zubi300 D le Lun 19 Jan 2015 - 12:23
Des fois ça peut être le gasoil qui est plein d'algues ça entraine des souci de carburations et la voiture pétarade comme un tracteur j'ai déjà connu ça une Mercedes 300 SD W 126 d'une connaissance.
Message par Fañch le Lun 19 Jan 2015 - 13:50
Salut Juju, Zubi!
Je viens de faire les vidanges et j'ai remplacé les filtres. J'ai réamorcé à la pompette. Cà démarre sans tousser mais çà "gigotte" au ralenti. Je vais vérifier le circuit GO.
à suivre.......
Message par Juju le Lun 19 Jan 2015 - 18:52
Good luke for your mission 007.
Message par Fañch le Lun 19 Jan 2015 - 23:26
Message par parrotgrey le Mar 20 Jan 2015 - 19:47
Non c'est Super Brasseur, essaie de la faire tourner à la bibine...
Message par Fañch le Mar 20 Jan 2015 - 19:51
Message par Juju le Mer 21 Jan 2015 - 19:48
Je me souvient d'un pb similaire qui avait été posté sur le forum mais je ne la retrouve pas ... et je n'ai pas suivi jusqu'au bout
Message par Roger le Mer 21 Jan 2015 - 21:28
A la fin de la pompe d'injection tu trouve une vis avec un contre-boulon, la tu peu regler le ralenti et diminuer le tremblement du moteur au ralenti.
Roger
Roger
Nombre de messages : 733
Message par Juju le Mer 21 Jan 2015 - 22:33
Peut être la solution a ton problème fanch.
Interssant en tout cas
Message par Fañch le Jeu 22 Jan 2015 - 0:47
OK les mecs, je vois çà au plus tôt.
Je suis en plein brassage, et j'ai autre chose à stabiliser: la température de fermentation. Avec ce temps hivernal à température flottante, çà bouge sans cesse.
Message par Juju le Ven 23 Jan 2015 - 21:05
A oui, ca c'est important
Message par mik le Ven 23 Jan 2015 - 21:33
Bof, on n'y goute jamais......
Message par parrotgrey le Ven 23 Jan 2015 - 21:36
le nom de sa bière au Fañch, c'est l'Arlésienne !
Message par mik le Ven 23 Jan 2015 - 21:37
Message par Fañch le Sam 24 Jan 2015 - 2:14
Il y en a pourtant qui on goûté et aimé "La Philomenn", hein?
Mais ils ont oublié, à force de goûter.............
La prochaine fois, j'apporte un tonneau.
Message par pierre le Sam 24 Jan 2015 - 7:32
ha la philomenn , terrible cette biere , pour ma part surtout en blanche
Message par Fañch le Sam 24 Jan 2015 - 9:07
pierre a écrit:ha la philomenn , terrible cette biere , pour ma part surtout en blanche
Quand on aime, n'est-ce pas Pierre!!!
mik a écrit:Bof, on n'y goute jamais......
Demande à Pierre.............
