Une 200d plein de charme
Page 16 sur 19 Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18, 19  Suivant
Re: Une 200d plein de charme
Message par letouretjouet le Lun 23 Mai 2016 - 11:07
Quelque nouvelles..
le bas de caisse est pas mal attaqué coté gauche sur toute sa longueur rdv avec le carrossier mi-juillet.
Niveau moteur je perd de l'huile, je ne sais pas si elle en consomme ou si c'est une fuite le CT et mon garagiste mon signalé le groupe motopropulsseur très très gras => fuite ??
faut que je le nettoie pour trouvé la fuite car la on vois rien trop d'huile
la pression d'huile descend très bas a l'arrêt environ 0,5 bar.
et le niveau de LDR descend….
et par dessus tout ma femme en a marre d'en entendre parlé
Nombre de messages : 811
Message par chepnico le Lun 23 Mai 2016 - 12:48
Voila une 200 d apparemment sans rouille (après avoir soulevé les tapis
Elle est (était ) en vente au prix de 1700 € (négociable ...c'est un, vendeur )
Si cela t'intéresse je pourrais y jeter un coup d'œil sérieux
Fais toi faire un devis sérieux avant de prendre une décision
Ce que tu montres c'est l'extérieur dis toi bien que ce qui ne se voit pas peut être pire
chepnico
Nombre de messages : 365
Message par letouretjouet le Lun 23 Mai 2016 - 12:52
merci mais il est sur que je cherche pas a en acheté une autre...
Emploi/loisirs : Artiste de cirque
Message par jopop le Lun 23 Mai 2016 - 12:57
letouretjouet a écrit:Niveau moteur je perd de l'huile, je ne sais pas si elle en consomme ou si c'est une fuite le CT et mon garagiste mon signalé le groupe motopropulsseur très très gras => fuite ??
tu as fait le point de ta conso d'huile ? combien ? 1 litre aux 10000 ? 5000 ? 2000 ? 1000 ???
si c'est très peu , laisse tomber ( ça te coutera des frais de mécanique pour pas grand chose , et un peu de gras sous les chassis ne peut leur faire que du bien à long terme ...... )
ta pression d'huile descend à 0,5 au ralenti , si c'est moteur bien chaud c'est ' presque ' normal , si c'est moteur froid c'est plus emmerdant !
ton LDR qui descend , ça c'est plus chiant !
Nombre de messages : 2308
Message par letouretjouet le Lun 23 Mai 2016 - 13:36
Juju avait fait toutes les vidanges au moment de l'achat.
Pour la conso d'huile moteur, j'ai roulé 2500km depuis et j'ai remis pratiquement deux litres hier.
Moteur froid la pression d'huile ne monte pas a plus d'un bar. des que j'accélère le monte bien a 3 bars et quand je rétrograde elle retombe entre les changement de rapport et remonte des que j'ai fini le changement de vitesse.
Pour le LDR je viens de mettre 0,30-0,40L ce matin.
Message par mire65 le Lun 23 Mai 2016 - 13:54
Plus cas nettoyer ton moteur nickel tu y verra plus clair déjà
mire65
Nombre de messages : 1009
Emploi/loisirs : carro/peint/méca,pêche
Message par pierre le Lun 23 Mai 2016 - 14:11
oui bon , tu n'es pas loin d'une conso d'huile presque normal . il me semble que jusqu'a 1L / 1000 km , il n'y a rien de grave .
pour ton aiguille , l'important est surtout qu'elle monte a 3 en acceleration .
Message par bilou le Lun 23 Mai 2016 - 14:48
Moi, ce qui me fait tiquer, c'est encore ce liquide de refroidissement qui baisse... Suspect
Message par letouretjouet le Lun 23 Mai 2016 - 15:09
Merci, c'est ce que je me disait donc elle est "rouable"??
tant que je n'aurais pas laver le moteur je ne aurais pas si c'est de la conso ou une fuite
bilou a écrit:Moi, ce qui me fait tiquer, c'est encore ce liquide de refroidissement qui baisse... Suspect
Tu pense a qq'chose??
Message par pierre le Lun 23 Mai 2016 - 15:12
que la voiture chauffe peut etre anormalement et donc boit du liquide anormalement . ou alors tu as une fuite , ce qui serait un moindre mal .
désolé , je n'ai pas compris le "rouable"
Message par jopop le Lun 23 Mai 2016 - 15:19
ouais bon , c'est vrai que pour MERCEDES jusqu'à 1 litre / 1000 c'est acceptable , mais bon quand même !
Message par bilou le Lun 23 Mai 2016 - 15:37
C'est le maximum toléré mais dans des conditions extrêmes...Montagne, tractage...
Message par letouretjouet le Lun 23 Mai 2016 - 15:37
pierre a écrit:que la voiture chauffe peut etre anormalement et donc boit du liquide anormalement . ou alors tu as une fuite , ce qui serait un moindre mal .
Mon correcteur d'orthographe....
"Roulable"
Message par letouretjouet le Lun 23 Mai 2016 - 15:38
bilou a écrit:C'est le maximum toléré mais dans des conditions extrêmes...Montagne, tractage...
Et en Sarthe apparemment :)
N'empêche ça me préoccupe pas mal
Message par pierre le Lun 23 Mai 2016 - 15:50
comme bilou , je serai plus pré-occupé par la descente de LDR .
oui , ça peut aussi se compenser avec le fait que la voiture est vieille , ça doit jouer aussi . il faut surveiller la jauge + souvent , donc c'est roulable .
de la 200d plein de charme , on arrive donc a la 200d plein de larmes ..................
Message par letouretjouet le Lun 23 Mai 2016 - 15:53
yes ça pourrait devenir ça…
quel retour a la 123
Message par pierre le Lun 23 Mai 2016 - 16:00
alors que si tu avais acheté une renault ......................
Message par primaxmcs le Lun 23 Mai 2016 - 16:06
Tu es dur la quand même, même revendu au prix de la ferraille ça vaut plus qu'une Renault
primaxmcs
Nombre de messages : 1167
Emploi/loisirs : Epicier
Message par bilou le Lun 23 Mai 2016 - 18:00
Non, ma 25 est plus lourde qu'une 123 !!!
Message par parrotgrey le Lun 23 Mai 2016 - 20:14
est-ce que tu as remarqué une fumée plus importante depuis que tu roules avec ton auto par rapport au moment de l'achat ?
comment est l'aiguille de température d'eau ?
le ventilateur moteur fonctionne t'il ?
le changement de conduite est peut être une explication de la conso d'huile ... Juju la roulait peut être plus tranquillement
Message par bilou le Lun 23 Mai 2016 - 20:17
Ce problème de refroidissement est récurrent, va falloir faire une mise sous pression du circuit.
Au garage du coin c'est faisable pour que dalle.
Au moins tu seras fixé sur l'étanchéité du circuit.
Message par mik le Lun 23 Mai 2016 - 20:20
Faut reprendre le post, Juju avait déjà bataillé sur cette histoire de chauffe et perte de LDR, il y a pas mal travaillé, et pensait l'avoir résolu. à priori, il y a encore un probléme.
la pression d'huile qui oscille, c'est le comportement normal ce que tu décris si je me souviens bien.
Allez, sur ces moteurs, il y a toujours une solution! bon courage Sylvain!
Message par Juju le Lun 23 Mai 2016 - 20:57
Bonjour, Content d'avoir de tes nouvelles.
Le moteur est bien gras, je faisais un nettoyage une fois par an mais comme je n'avais pas voiture a la maison je n'ai pas eu assez de temps de trouver la fuite. En ce qui concerne les 0,5 bar je ne me suis pas inquiété le minimum indiqué par Mercedes est de 0.25 bar au ralenti mais elle doit remonter lorsque tu accélère.
Le lrd descend encore! J'y crois pas. Elle consomme combien?
Nombre de messages : 1137
Message par letouretjouet le Lun 23 Mai 2016 - 21:35
Salut Juju
Pour la pression d'huile, avant elle se mettait a 3bars a froid au ralentit puis redescendait une fois chaude a 1,5 bars au ralentit. Comportement normal.
Mais depuis dix jours a froid l'aiguille reste entre 0.8-1.5 bars a froid au démarrage.
Comme l'a dit pierre tant quelle va 3 trois en accélération ça va.
Et pour le LDR ce matin le niveau été3-4 cm du repéré de remplissage, a fleur des alvéole du radiateur.
en passant je ne sais pas si je vais pourvoir passé récupérer l'échappement
Ca chambre d'été
ui elle a aussi une d'hiver :)
Message par lapalace le Lun 23 Mai 2016 - 21:50
ma 230 avait la pression qui tombait complètement à chaud : filtre a huile a remplacer, il était complètement bouché
Message par letouretjouet le Lun 23 Mai 2016 - 22:11
lapalace a écrit:ma 230 avait la pression qui tombait complètement à chaud : filtre a huile a remplacer, il était complètement bouché
J'ai un purflux neuf (merci Juju) je vais lui faire une vidange.
