Chaux devant !
Chaux devant !
Message par oliverte43 le Ven 17 Déc 2010 - 8:49
Je profite de la neige qui m'arrête dans mes divers chantiers pour faire un petit sujet éco-construction, en abordant en particulier la chaux.
Attention, je n'ai pas inventé l'élastique, et encore moins la chaux, ça fait 4000 ans que ça existe, c'est juste pour rappeler à quel point ce produit est génial, permettant des constructions ou rénovations intéressantes, économiquement et écologiquement.
On sent physiquement la qualité du produit appliqué sur un mur. ça ne raisonne pas comme du placo ou du fermacell, ce n'est pas froid comme du ciment, et on peut gagner beaucoup en coefficient d'isolation si on l'utilise avec de la paille ou du chanvre…
On parle ici bien entendu de chaux aérienne, la seule qui soit vraiment respirante, régulant l'humidité des pièces.
Depuis le retour de Turquie, je bosse à la construction d'une (très grande) maison en paille (380m2 de toitures)
Outre la construction de l'ossature bois (douglas local) destiné a recevoir les murs en paille, je me suis mis à travailler les banchages des murs, ainsi que les enduits finaux.
(le banchage extérieur de cette maison est en Fibralite et reste en place. sera enduit.
Une fois les murs banchés, on obtient ça :
Et avec un peu d'huile de coude pour gratter le bois, et un enduit final, on a une surface finie très chaleureuse
J'avais eu l'an passé l'occase d'utiliser de la chaux pour faire un enduit isolant avec des paillettes de chanvre
sortie de bétonnière
application à la main (aie les poignets, parce qu'il faut taper fort pour bien faire coller)
peu à peu, on bouche les trous entre les pierres
… jusqu'à en avoir 6/7 cm
lissage à la platoire
Jusqu'à l'habillage du bord des fenêtres
Pendant que j'y suis, une petite photo avec une isolation intérieure avec de la laine de chanvre.
et des enduits en terre+lin faits à Lyon l'an dernier (un artisan a fait les enduits, et moi les structures)
l'escalier par exemple :
Re: Chaux devant !
Message par letouretjouet le Ven 17 Déc 2010 - 9:59
Merci beaucoup!
C'est justement le type des travaux qui nous attend au printemps!!!!!
Quelque ouverture avant et une petite extention
Merci pour ce tutto
Nombre de messages : 811
Emploi/loisirs : Artiste de cirque
Re: Chaux devant !
Message par thierry GOIX le Ven 17 Déc 2010 - 11:25
Dans tout les cas prévoir un maximum d'huile de coude et privilégier le collectif. Rien ne vaut une bonne bande de potes chouchoutés, bien nourris et pas trop abreuvés le midi .
C'est aussi le moment de dresser les niards
Re: Chaux devant !
Message par oliverte43 le Ven 17 Déc 2010 - 11:37
Ah ben c'est sur que toutes les économies de matériaux préfabriqués doivent être compensés pas de nombreuses mains.
C'est une lapalissade, mais c'est tellement vrai.
Re: Chaux devant !
Message par Fañch le Ven 17 Déc 2010 - 12:52
Bravo Olivier. Nous avons goûté à chaux/chanvre, à la bétonnière et projection à la main sur mur de pierres. Odeur agréable.
Re: Chaux devant !
Message par oliverte43 le Ven 17 Déc 2010 - 13:22
Ah oui ça sent bon en plus !
Re: Chaux devant !
Message par thierry GOIX le Ven 17 Déc 2010 - 13:42
il suffit de ne pas mettre n'importe quoi avec le chanvre lol!
Re: Chaux devant !
Message par Fañch le Ven 17 Déc 2010 - 13:57
thierry GOIX a écrit: il suffit de ne pas mettre n'importe quoi avec le chanvre lol!
Oui en effet, car Whisky/chanvre, oulala...
Re: Chaux devant !
Message par seb le Ven 17 Déc 2010 - 22:27
c'est une maison énorme ... Suspect
est-ce bien raisonnable
Re: Chaux devant !
Message par oliverte43 le Ven 17 Déc 2010 - 22:29
Ben le gars qui la construit a les moyens... et il veut un atelier de 100 m2
Re: Chaux devant !
